yuchengdingxin 2012-12-01 10:22:25 | 山東省 其他專業 | 2721查看 5回答
廣聯達鋼筋算量導入圖形算量后 連梁鋼筋怎么原位標注?
問題補充:我的意思是在鋼筋算量時,直接導入圖形算量的文件后,在進行鋼筋標注時如何操作?連梁的鋼筋我今天是通過在圖形識別里面進行鋼筋的寫入 我想知道還有其他辦法嗎?另外,像一些雨篷、挑檐有造型的部分的鋼筋及圖形算量時如何畫?還有就是暗柱及暗梁怎么畫?畫上后顯示位置重疊 是什么原因?
已采納連梁是沒有原位標注的,是不是應該是非框架梁啊,LL有時候表示非框架梁 雨篷、挑檐有造型的部分的鋼筋可以用其他構建代替,比如異形梁來處理,也可以放到單購件中的。
2012-12-05 16:55:32
圖形算量里面是沒有鋼筋的,你原位標注什么,還有就是連梁只有集中標注,沒有原位標注
2012-12-01 10:50:38
圖形算量是算除了鋼筋以外的工程量,鋼筋算量是專門算工程鋼筋用量的,你說的,導入到圖形里面,不存在鋼筋的量了,自然也不需要標注。
2012-12-01 10:58:37
圖形中是不需要畫鋼筋的,就算你想畫都畫不了,是不是說錯了,你的意思應該是圖形轉都鋼筋里吧。
2012-12-01 12:44:19
廣聯達鋼筋算量導入圖形算量后 連梁鋼筋怎么原位標注? 圖形算量是計算除鋼筋以外的工程量的,所以沒有必要再標注鋼筋
2012-12-01 11:31:57
