  • 鋼筋導入圖形算量時發生錯誤
    把廣聯達鋼筋抽樣2009的工程導入圖形算量里是發生錯誤,怎么回事?彈出一個對話框 “is not a valid integer value”,幫幫忙急用!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 上次我也遇到這樣的問題,你下載最新的GCL2008版本安裝再試試。
    2010-06-16 14:47:24
  • “不是一個有效的整數值.(可能是因為你輸入小數造成的)”
    2010-06-16 14:48:41
  • 2009鋼筋軟件只能跟2008圖形算量軟件之間互相導入使用!跟8.0的圖形算量就不可以導入使用!
    2010-06-16 13:51:37
  • 你好! 你說的這種情況應該是你的鋼筋算量軟件中的工程是非正常保存的工程,建議你重新打開鋼筋算量中的工程,匯總計算后,點擊菜單欄中的保存,然后關閉工程,再導入到圖形算量中試試,應該是可以的。
    2010-06-16 13:51:43
  • 是不是步驟不對?在圖形算量中建立工程,輸入工程信息,點“文件”---導入GGJ2009工程--找出要導入的工程名稱--打開.。是正版嗎?
    2010-06-16 13:34:48
  • 看你的軟件版本是否對應,是否都是新版。如果沒有問題,關閉軟件重新進入試試.你導入的是圖形2008嗎?加我遠程幫你看看
    2010-06-16 13:32:06
  • CAD圖紙傳給我看看
    2010-06-16 13:48:56
  • 把兩個文件都關閉 然后從新打開 進行再次導入試一下
    2010-06-16 15:00:56
  • 答;經過檢查,是由于導輔助軸線出的問題,具體原因是在定義輔肋軸線軸號時,輸入了非法字符,例如逗號.如下圖:
    鋼筋導入
    2010-06-16 15:30:58
主站蜘蛛池模板: 灵台县| 西乌| 陕西省| 根河市| 镇坪县| 开原市| 南木林县| 太原市| 东平县| 札达县| 淮阳县| 屯昌县| 铜梁县| 察雅县| 温泉县| 垣曲县| 南漳县| 团风县| 莱阳市| 兴文县| 乡城县| 梁河县| 奉节县| 潢川县| 永春县| 南康市| 武平县| 宁海县| 柞水县| 紫金县| 兴国县| 咸阳市| 华容县| 宿州市| 南投市| 聂拉木县| 临颍县| 清水河县| 怀柔区| 滨海县| 麟游县|
