貝貝! 2012-11-30 22:27:19 | 河北省 其他專業 | 1069查看 4回答
暗柱保護層的問題
暗柱保護層應該按剪力墻保護層還是柱保護層?若是按剪力墻的保護層,假如剪力墻保護層是15mm,墻體水平筋是8mm,暗柱保護層是不是等于15+8=23mm,請高手指教?急用,希望得到比較準確的回答!
已采納暗柱在墻體內屬于墻體性質,保護層與墻體相同。門窗洞口兩側按照柱保護層計算。
2012-12-01 09:31:12
暗柱與剪力墻相同。
2012-11-30 22:27:58
假如剪力墻保護層是15mm,墻體水平筋是8mm,暗柱保護層是不是等于15+8=23 我覺得你這樣想應該是錯誤的,因為你只想到了柱縱筋外有墻體的水平筋,沒考慮它還有箍筋,所以應該是按墻的15厚來考慮的
2012-12-01 06:01:17
如果圖紙有專門的說明就按圖紙,圖紙沒說明就按剪力墻一樣
2012-11-30 23:06:35
