  • 暗柱保護層厚度
    暗柱保護層厚度按墻保護層厚度考慮還是按柱保護層厚度考慮
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    理論上應按墻受力主筋確定保護層厚度;但同時還應考慮邊緣構件的箍筋保護層厚度、墻身豎向鋼筋、水平分布筋的保護層厚度的影響;例如二a類環境C25混凝土,墻中鋼筋從外向里的順序依次為:墻體水平分布筋/邊緣構件箍筋(兩者在同一層)――墻身豎向鋼筋/邊緣構件主筋(兩者在同一層),若箍筋、水平分布筋按直徑為10mm考慮,箍筋最小保護層厚度15mm,水平分布筋最小保護層厚度20mm,則最外層鋼筋最小保護層厚度取20(兩者取大值);在此基礎上加上最外層鋼筋直徑10,則按此計算的邊緣構件主筋保護層厚度為20+10=30,再與規范要求邊緣構件受力縱筋最小保護層厚度20比較,取兩者大值30mm。 注:墻體水平分布筋屬受力鋼筋,所以應按混凝土規范表9.2.1取,而不應按分布筋取用。
    2011-09-22 12:45:27
  • 按照剪力墻的保護層計算。
    2011-09-22 11:59:18
  • 暗柱實際上屬于剪力墻,保護層厚度應等同它在的剪力墻保護層厚度.
    2011-09-22 12:44:20
  • 按墻的保護層考慮即可
    2011-09-22 12:54:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 乐陵市| 连城县| 泗洪县| 新源县| 宜章县| 拜城县| 牡丹江市| 福海县| 海伦市| 新龙县| 拜泉县| 林州市| 丹棱县| 密云县| 瑞安市| 中方县| 吉隆县| 宁城县| 新营市| 邵武市| 吐鲁番市| 巴青县| 英德市| 安吉县| 当涂县| 湟中县| 葫芦岛市| 拜泉县| 白城市| 中牟县| 彭阳县| 新兴县| 个旧市| 庆城县| 黔南| 楚雄市| 岳池县| 贺州市| 巴彦淖尔市| 勃利县|
