44****@qq.com 2012-11-30 17:19:09 | 重慶市 其他專業 | 4348查看 3回答
材料價差計算問題
有個前輩和我說價差的計算問題,有點顛覆我以前的看法,特來求證: 清單計價:材料價差=(施工階段材料的信息平均價-投標當月的材料信息價)*材料消耗量。 定額計價:材料價差=(施工階段材料的信息平均價-材料定額基價)*材料消耗量。 清單和定額皆考慮已達成調差條件,可以調差。 請問以上價差計算公式可正確,望各位大師不吝賜教!
已采納這個材差計算公式正常情況下是對的,合同簽訂調材差有風險系數時應該再扣掉風險系數。
2012-11-30 17:29:20
一般情況下就是這樣執行。。不過主要還是看合同是如何約定的。。
2012-11-30 20:25:28
材料價差=(施工階段材料的信息平均價-投標當月的材料信息價)*材料消耗量。前提是:投標當月的材料信息價=投標組價的材料價才能適用。
2012-11-30 18:32:37
