楊熊偉 2018-10-10 17:41:31 | 重慶市 其他專業 | 5800查看 1回答
關于結算材料調價差的時間點問題
某些材料(如鋼管柱、金屬屋面等)需要在工廠加工,這類材料是以施工單位采購的時間點(施工單位與第三方簽訂的材料采購合同時間點)還是成品材料【第三方已加工完成的材料】進場驗收的時間點(監理現場驗收的時間點)為準?
補充問題:問題中材料指的是不能在現場加工而只能在工廠加工的材料。謝謝
補充問題:如有可能,最好幫忙說明一下理由或者舉出相應的工程案例,謝謝大家
補充問題:或者有其他觀點的也麻煩一并解答一下,謝謝
已采納施工單位與第三方簽訂的材料采購合同時間點。
2018-10-10 19:29:19
結算時,有些工程招標文件中說材料價格按照施工期間造價信息平均價格結算,這種情況下材料就要調差,這個材料的量是怎么來的也問題補充:特別是投標清單只有excel的情況下,材料量如何確定。
向大家請教一個問題: 在一個題中這樣說道"人工挖二類土1立方米的基本工作時間為6h." 由此句話得出一個式子: 6h=0.75工日/立方米....... 請問這個等式是怎么計算出來的?
本人在咨詢公司工作,受業主委托做一個完整的結算,第一次做,但是思路非常的模糊。請問做結算時里面設計到需要對方提供我的資料包括哪些,以便于我做結算?做結算大概從頭做到尾的思路?麻煩解答詳細一些,謝謝。
