qq77132045 2010-07-10 11:41:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 2回答
剪力墻拉筋問題
圖紙標明剪力墻拉筋A6-450,剪力墻配筋橫筋是A12-200,縱筋是A12-150,請問剪力墻拉筋是A6-450*450,還是A6-450*200,還是其他的
已采納根據你所說的情況,拉筋間距可按450*400來配置,否則,設置不滿足已配橫豎筋模數,不便于工人實際操作。另外,常規是按梅花形布置,但也有按矩形布置的。 如按梅花形布置,可按設計要求布450*450,只是不可能完全吻合拉接橫筋了。
2010-07-10 12:04:30
拉筋是梅花布置就是按A6-450*250,但的注意現在市面上是沒有A6鋼筋規格供應,市面上供泊是A6.5. “請問250是怎么來的?”我是根據你的450,應該理解是矩形的。 “為什么不是200,你的250我不知道怎么理解呵呵”如果我理解的450是矩形的話,那么梅花布置有一個方向就是它是一半。你的200除非是設計要求。
2010-07-10 11:45:37
