cdqguanglianda 2013-11-26 15:18:35 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 835查看 3回答
投標狀態下在項目管理界面怎么不能導入單位工程數據
投標狀態下在項目管理界面怎么不能導入單位工程數據問題補充:是呀,我就是這么做的。但是在招標狀態下可以,在投標狀態下不行呀?
你好:
單位工程數據需要進入單位工程以后才能導入的
那你就這樣操作試試,看行不行
要還是不行,建議你咨詢下廣聯達公司,讓他們給你看看
2013-11-26 15:22:06
在項目管理界面是可以添加已有單位工程的,要導入單位工程數據,需要將光標放到某一單位工程上的。
2013-11-26 15:21:43
你好:建立單位工程,然后導入
2013-11-26 15:30:11
