23****@qq.com 2012-11-30 10:02:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 6回答
雨棚鋼筋抽樣
雨棚該如何用鋼筋抽樣軟件,抽取其中的鋼筋,具體說下,如下附圖的鋼筋如何計算??謝謝
(6)
畫好后用負筋定義,直接設置好彎折的長度
2012-11-30 10:18:49
設置雨棚構件,在構件屬性里點其它鋼筋,然后按鋼筋參數相應設置
2012-11-30 10:11:17
用板負筋定義雨棚的上排受力筋,輸入左右彎折的長度,在負筋屬性里的分布筋一欄輸入C10@200的信息,如下圖:
2012-11-30 10:13:19
可以在單構件中進行計算,在單構件中找到適合的圖形,輸入相關信息。 如圖的雨棚,也可以用梁和板兩個構件來畫,梁正常定額畫上就可以了。與梁垂直的板上部受力筋,可以在其屬性中的計算設置中的錨固長度輸入相關信息。也可以通過板鋼筋長度調整來實際現。
2012-11-30 10:08:42
雨棚一般用板來定義,布置好鋼筋以后匯總計算,然后修改上部的垂直鋼筋,修改完了鎖定,如圖
2012-11-30 10:17:33
雨棚梁定義構件后繪圖計算。雨棚按照板(挑檐)定義并繪制,然后繪制板(挑檐)鋼筋,匯總計算后按照圖示調整鋼筋的直徑和幾何尺寸,鎖定構件。
2012-11-30 10:07:51
