現實者 2010-06-26 11:18:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 9回答
鋼筋抽樣軟件
我是個新手,鋼筋抽樣軟件中,暗柱不在軸線交點上,怎么繪制?
(9)
已采納根據軸線交點位置按shift鍵加鼠標左鍵彈出來一個坐標框,輸入x和y的相對距離就行
2010-06-26 11:48:16
暗柱不在軸線交點上, 可以建立輔助軸線,形成交點,畫上去。
2010-06-26 11:20:02
可以用shift+左鍵輸入偏移值來繪制
2010-06-26 11:26:23
用正交就可以了,輸入暗柱的坐標
2010-06-26 11:28:36
我是個新手,鋼筋抽樣軟件中,暗柱不在軸線交點上,怎么繪制? 答:可以利用做輔助軸線來完成暗柱的定位工作
2010-06-26 11:24:59
可以用shift+左鍵輸入偏移值來繪制 還可以用CTRL+左鍵來定位。
2010-06-26 11:30:57
打開正交,輸入插入點于撲捉點的坐標值. 圖中軸線交點為撲捉點。
2010-06-26 11:21:02
您好: 1、可以建立輔助軸線。對初學者比較容易看懂。一步一步來。 2、可以用shift+左鍵輸入偏移值來繪制,這個功能為了提高效率很有用。
2010-06-26 13:08:30
可以做輔助軸線來完成暗柱的定位,可以用shift+左鍵來定位。
2010-06-26 13:07:45
