lipinghaodeyi 2012-11-29 16:50:17 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 903查看 2回答
在4.0套價軟件里面,綜合費率怎么弄了,05定額
在4.0套價軟件里面,綜合費率怎么弄了,05定額問題補充:就是不按咱們常規取費的那樣分開直接費措施費呀那些,取個綜合費率就行,怎么取?
已采納將措施項目界面的組織措施費費率,費用匯總界面的管理費規費利潤稅金的費率都改成0,然后在費用匯總界面添加一行綜合費率,輸入費率,選擇計費基數,并且把該行費用代碼添加到工程造價中
2012-12-17 11:00:22
可以采用【單子目取費】。
2012-11-29 17:24:49
