18613076501 2013-12-13 09:30:42 | 廣東省 云翻樣 | 367查看 1回答
兩個梁中間的錨固長度和鋼筋如何布置?詳見下圖,求高手解答
已采納目前軟件沒有很好的方法,只能是靈活的運用。斜撐梁調整好起點的終點標高,在分層中布置,匯總計算后,其鋼筋的錨固不符合圖紙要求時,可以在編輯鋼筋中調整,然后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算時,才能保存住被調整的信息。
“?老師,您好,請您幫我分析分析這兩道梁間的錨固長度La和中間Y方向的鋼筋如何布置,Y方向的鋼筋我是否可以在鋼筋編輯中新增加一根直筋,然后把長度修改一下呢,但是這個長度我該如何定義呢?”用梁定義,應該就淫去考慮什么 XY方向鋼筋,就是梁的縱筋和箍筋,錨固長度要根據設計的砼標號,在編輯鋼筋中調整,屬性中無法定義的鋼筋,是可以增加的。
2013-12-13 09:45:13
