52****@qq.com 2012-11-29 15:08:46 | 遼寧省 土建 | 1050查看 2回答
馬登筋定義
板1高160 B:XC&YCC8-150 T:XC8-150 板2高120 B:XC&YCC8-200 是不是只要是板就設置馬登筋? 上面兩種怎么定義 B,C,H邊都是多少,箍筋多少呢?
已采納馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。
2012-11-30 02:13:39
馬凳的高度等于板厚減去保護層厚,度再減去最下面一層鋼筋和上部兩層鋼筋的直徑之和。
2012-11-29 17:40:54
