悠嘻猴 2019-03-11 17:04:49 | 遼寧省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 1回答
請(qǐng)問馬凳筋該怎么設(shè)置?謝謝
圖紙里沒有馬凳筋的說明,鋼筋該怎么定義?謝謝
可以按照施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定設(shè)置,如果沒有施工組織設(shè)計(jì)可以按照常規(guī)的設(shè)置,可以按照定額的規(guī)定設(shè)置
首次提交 2019-03-11 17:07:30 最近修改2019-03-11 17:08:23 (修改過1次)
