夜如墨 2012-11-29 14:07:44 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3172查看 6回答
飄窗抹灰項目
飄窗抹灰怎么弄?
(6)
支持樓上說法
2012-11-29 18:46:53
飄窗內部抹灰按照室內的墻面做法執行,外部的飄窗板的頂部和底部一般都是執行雨棚抹灰子目。
2012-11-29 18:08:21
按小型構件以平米計算 飄窗板內 歸戶內 外部歸戶外
2012-11-29 14:22:01
如果只是飄窗抹灰,你在門窗洞下的飄窗下新建參數化飄窗選好類型后,按圖紙輸入相應數值后保存退出,進入套價,套取抹灰子目,工程量代碼選貼墻裝修的面積(指飄窗內洞口兩側墻面抹灰面積),其他的代碼都不需要添加,因為一般混凝土部位都是不抹灰的,如果飄窗混凝土部位設計了抹灰,你可以在工程量代碼中追加頂板側面面積,頂板底面面積,底板側面面積,底板底面面積即可。
2012-11-29 15:16:06
飄窗抹灰怎么弄? 如圖是飄窗需要算的量和位置,包括抹灰在內
2012-11-29 14:34:31
定義構件時編輯你所需要計算各部位工程量的工程量表,點擊編輯工程量表勾選確定。給你發個截圖希望對你有所幫助:
2012-11-29 15:45:05
