滄浪 2009-04-09 09:33:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1278查看 5回答
如何畫飄窗
在飄窗這項里為什么不能新建構件?不知道如何才能畫出飄窗!
已采納8.0版的可以畫上,但是三維顯示里沒有,看不出畫的對不對,所以我一直都不用那個話畫。 2008版新建飄窗是灰色的,所以直接點擊是不能新建的?,F在的新版有個新建組合構件功能,就在飄窗,老虎窗的界面上。他是吧飄窗,老虎窗,分成板,墻窗等分別新建老虎窗里的窗,板,墻,然后將其組合起來,就像小孩玩積木一樣拼組起來形成飄窗老虎窗的。 具體的操作步驟如下, 1新建窗(飄窗,老虎窗處) 2新建墻(飄窗,老虎窗處) 3新建板(飄窗上的版) 4分別把這些構件畫在一起,就像畫一個小房子一樣) 5點擊界面上的新建組合構件,拉框選擇你所畫的關于飄窗,老虎窗,的構件,這時可能會選擇到其他包括樓板房間裝修等構件,不用管他,拉框雙擊就可以看到出來一個讓你選擇的對話框,再這個對話框里也可以三維看看你選擇了那些構件,把多余的移除 6選擇插入點,確定,一個飄窗,老虎窗就建立好了,這時他是一個整體,就像普通窗一樣,只要畫上去就好了,而且可以多次使用哦 7但要注意再新建組合構件時要先把,飄窗板,老虎窗板,飄窗墻,等等有關量的定額分別套好,因為建好作何構件后好像就不好更改了。 最后如果覺得我沒說明白的話,你也可以下載個視頻看看就知道了,這些就在共享或者視頻點播里。祝你成功
2009-04-09 13:04:24
在以前的問題中有人已經問過,也有你回答過了,可以去搜索 1、在GCL2008中飄窗是組合構件,要先根據設計飄窗的形式分別在梁、板、墻、窗(帶形窗)等構件里按飄窗的形式新建構件,套好構件做法,然后在圖上有同一個飄窗的位置分別用建好的構件畫一個完整的飄窗,然后在繪圖界面里點新建組合構件,拉框選擇已經畫好的飄窗,選擇好插入點,到其他有飄窗的位置畫上就可以了
2009-04-09 09:42:45
在GCL2008里,飄窗是一個“組合構件”,“組合構件”是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 如果要建立飄窗,需要通過【新建組合構件】來實現,操作步驟是這樣的: 步驟一:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元(見圖1) 步驟二:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條【新建組合構件】按鈕; 步驟三:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示; 步驟四:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊“確定”后在構件列表中便建立好了飄窗構件。
2009-04-09 09:45:39
飄窗在GCL2008里面是個組合構件,因此要想把飄窗里面的所有構件全部計算準確的話,那么你需要把各個構件按照它的不同屬性布置到圖形中,然后新建一個飄窗,點擊組合構件,選擇你布置的上板、下板、窗戶等構件后確定,這樣下一次你就可以直接布置這個組合構件飄窗到圖形中了。 所謂的不同屬性是指如飄窗上下板要利用板,定義不同的標高布置。
2009-04-09 09:50:38
操作步驟 我們新建一個飄窗為例來看看新建組合構件的步驟。 【第一步】:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元 【第二步】:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態。 移除:將選中的構件圖元移出組合構件既不進行組合。 撤銷:撤銷移出操作。 【第五步】:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。
2009-04-09 10:08:53
