LerKino 2013-12-17 09:16:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1069查看 2回答
土建算量軟件2013新版無法打開工程,但可以打開軟件
如題,軟件可以正常開啟,但是沒辦法打開以前畫好的工程,也無法新建工程。 鋼筋軟件打開正常,前一版本的土建算量軟件彈出報錯后卸載重裝變成現在的樣子的。 之前版本報錯cccc什么的……忘記截圖了
已采納?
您好:1重新安裝? 或者看電腦是什么版本的? XP的話調整下硬件加速試試
電腦桌面右擊--屬性--設置--高級--疑難解答--硬件加速調整到無就可以了。?2解決方案是:共享文檔--Grandsoft--GCL10--UserInfo.GSP,看看這個UserInfo.GSP是不是0KB,如果是的話就直接刪掉即可。(一般情況下都是這樣的情況的,直接刪掉)
3方案一:替換C:\\Users\\Public\\Documents\\GrandSoft\\GCL\\10.0目錄下UserInfo.GSP(即電腦共享文檔目錄)。
方案二:刪除 Xp系統:C:\\DocumentsandSettings\\AllUsers\\Documents\\GrandSoft\\GCL找到這個路徑,刪除10.0文件,重裝圖形軟件。 Win7:C\\ Users \\Public\\Documents\\GrandSoft\\GCL找到路徑,刪除10.0文件,重裝圖形軟件。
2013-12-17 10:21:27
舊版本是03的計算規則,新版本是11的計算規則,不兼容。重裝時要勾選“強制更新”。
2013-12-17 09:33:29
