17865570851 2020-05-10 21:25:57 | 山東省 土建招投標土建算量GCL2013加密鎖 | 3069查看 2回答
2018土建算量軟件打開顯示工程是新版本工程請升級軟件
建好的模型換個電腦打開就這樣了,軟件都是最新版本1.0.24.6,還怎么升級?模型也是這個版本見好的,就是打不開
電話4000166166檢測處理吧,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2020-05-10 21:27:12
只能下載安裝對應的版本甚至是更高的版本,如果本站的軟件下載或G+工作臺上沒有,就可以致電4000166166索取。
2020-05-10 21:29:13
當前算量軟件版本不支持導入GTJ不套做法算量工程,請升級應用至最新版本。
老師們,在算量軟件當中套了做法,匯總了工程量。可是當導入計價軟件中時提示“當前算量軟件版本不支持導入GTJ不套做法算量工程,請升級應用至最新版本。”是哪里出了問題,請老師們指導,萬分感謝。
如題,軟件可以正常開啟,但是沒辦法打開以前畫好的工程,也無法新建工程。 鋼筋軟件打開正常,前一版本的土建算量軟件彈出報錯后卸載重裝變成現在的樣子的。 之前版本報錯cccc什么的……忘記截圖了
