虎子哥 2012-11-28 11:45:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 809查看 4回答
GCL2008導(dǎo)圖計(jì)算工程量的步驟是怎樣的?
已采納和一般畫圖的步驟是一樣的 個(gè)人推薦的順序是:導(dǎo)圖(畫圖),基礎(chǔ)層,地下層(梁板柱墻),地上層(梁板柱墻),外檐節(jié)點(diǎn),樓梯,最后是二次結(jié)構(gòu)(砌體墻,門窗洞,構(gòu)造柱,過(guò)梁,圈梁等),最后是裝修(內(nèi)檐和外檐)。零星工程量手工計(jì)算。
2012-11-28 12:45:46
先導(dǎo)入軸線,再導(dǎo)入工程量,然后,定義構(gòu)件做法,套上定額子目;把沒(méi)導(dǎo)入的畫上;不能畫的小構(gòu)件,在表格輸入。
2012-11-28 12:51:42
GCL2008導(dǎo)圖計(jì)算工程量的步驟看軟件幫助,里面有詳細(xì)介紹
2012-11-28 12:44:54
您好【竟真老師】已經(jīng)回答 相當(dāng)細(xì)、【先導(dǎo)入軸線,再導(dǎo)入工程量,然后,定義構(gòu)件做法,套上定額子目;把沒(méi)導(dǎo)入的畫上;不能畫的小構(gòu)件,在表格輸入】祝你成功!
2012-11-28 13:23:46
