39****@qq.com 2012-11-28 10:56:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 4回答
這個柱子到底是怎么定義的?箍筋是多少?
全部筋是12c25,那么箍筋呢?箍筋為什么是2個 而不是3個?如果這樣定義,鋼筋會不會一直鋪到基礎下面,上面的彎折怎么調?
這是個獨立基礎的大樣圖,箍筋在基礎內的,不管有多高,一律設置3道箍筋,這個基礎設置2道也是可以的。至于12C25的縱筋肯定是從基礎底部,墊層面開始設置啊!
2012-11-28 11:05:22
基礎中箍筋就計算2個,以上箍筋按間距計算。
2012-11-28 10:58:55
把柱子定義為基礎短柱,底標高設置為-2.75m,頂標高設置為-0.3m,繪制獨立基礎后布置短柱并自動識別邊角柱即可,軟件軟件會自動計算工程量的。至于入基礎部分箍筋的個數是軟件默認的,要想改變其個數你就在工程設置里改變設置好了。
2012-11-28 11:20:32
全部筋是12c25,那么箍筋呢?箍筋為什么是2個 而不是3個?如果這樣定義,鋼筋會不會一直鋪到基礎下面,上面的彎折怎么調? 【長向的拉筋在其它鋼筋里輸入】
2012-11-28 14:21:58
