  • 請問局部降板中鋼筋在軟件中怎么處理
    1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變為2A14,長度無需變化? 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣? 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La? 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度? 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變? 7.還有其他需要修改的嗎?
    編輯鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋?面筋也要改,只不過你截圖中沒有面筋的大樣,但面筋不可能板頂標高不同還拉通布置的。 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變為2A14,長度無需變化?長度要看支座的寬度,如果支座寬度的1/2大于5d,長度無需變化。 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣?這個理解是對的。 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La?底筋長度應該是凈長+La+La+50*2,因為la是從H標高板底算起的,H標高板底到H-0.05處板底還有50mm高的距離。 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度?la的取值要根據現澆板的混凝土強度、板筋的直徑決定的。 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變?這個理解是對的。 7.還有其他需要修改的嗎?要修改H標高板底筋的形狀,因為H標高板底筋在低標高板處有一個彎折。
    2012-11-28 13:52:36
  • 定義板畫上,先計算匯總,然后再點【編輯鋼筋】,調整交接處的鋼筋。
    2012-11-28 11:14:43
  • 1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2A8按面筋來布置 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變為2A14,長度無需變化? 長度跟其他板底筋一樣 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣? 按面筋布置 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La? 按圖示尺寸與錨固La的最大值取值,這邊指的這段不同標高節點處需要錨固,其他位置具體參照圖紙 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度? La參照圖集11G101或03G101的錨固長度表 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變? 參照上面回答 附圖如下:板底筋正常布置,降板塊設置,A8和A14再鋼筋編輯欄添加,La參照圖4,A14是一級鋼底筋需要彎鉤,A8從大樣知道面筋處理更合理 而H標高板塊,增加的彎折部分,按板厚-保護層厚度 圖3是軟件沒處理部分,當降板時,沒辦法增加那塊(會重疊布置),就是因為重疊這部分,A14就可以直接按底筋長算,而不需要跟降板的底筋考慮La 以上數據個人舉例,具體數據參照你自己圖紙(如板厚、保護層厚度、砼等級。。)
    降板
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-11-28 11:18:02
  • 1、這個只是標示底筋的設置形式,你可以只處理底筋,但其實面筋還是會有關系的。 2、是的; 3、這個不應該叫底部縱筋,而是端部分布筋吧,只是起受力筋的架立作用;長度一樣; 4、是的; 5、La就是錨固值,是根據直徑和混凝土強度的一個規范值,不是你自己編的。 6、你只對其中的一項進行修改,其它的不會變的。 7、其實對于這樣的構造,確實不好處理,不僅有底筋的設置,應該還有面筋的問題。也可以以墻下無梁處增加附加受力筋2B14來處理更簡便些吧。
    2012-11-28 13:58:11
  • 同意樓上幾種說法
    2012-11-28 14:04:54
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 陈巴尔虎旗| 团风县| 江阴市| 靖远县| 珠海市| 咸丰县| 冕宁县| 合水县| 彩票| 垦利县| 安岳县| 马关县| 嘉黎县| 大兴区| 宁夏| 鹤庆县| 饶河县| 博乐市| 丽江市| 金昌市| 兴山县| 黎川县| 兴隆县| 宜良县| 上饶县| 锡林浩特市| 绥宁县| 淮安市| 永和县| 堆龙德庆县| 彩票| 巴塘县| 新安县| 池州市| 肃宁县| 榆林市| 蓬莱市| 平凉市| 弋阳县| 楚雄市|
