84****@qq.com 2012-11-28 10:17:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2136查看 5回答
關于樓梯的踏步個數問題
圖形軟件里,我用參數化樓梯繪制樓梯,在參數化樓梯的編輯界面中,我輸入我的踏步個數是8,保存退出后,三維查看我繪制的樓梯,踏步個數是9,這是為什么呢?為了從三維上看踏步的個數與圖紙的一致,我在參數化樓梯的編輯界面將踏步個數改為7,這樣踏步的跨度也相應改變,就與圖紙不符了,但三維看起來是8個踏步了,請問軟件是如何計算樓梯踏步的,這種情況下,我該如何繪制樓梯呢?謝謝
已采納你輸入的是踏步平面數據(300*8=2400),而你所說的“三維查看我繪制的樓梯,踏步個數是9”指的是踏步高程是9個(150*9=1350),他們是不矛盾的,因為:平面數據(300*8=2400)是休息平臺邊到邊的尺寸數據,踏步高程是9個(150*9=1350)是兩個平臺之間的高程尺寸。你點擊軟件界面“幫助”—“文字幫助”里有教程參考。
2012-11-28 11:39:51
圖紙和軟件所指代的踏步數,都是計入了平臺(即加了一步),所以比你畫的要多出一步。
2012-11-28 11:00:28
這種情況下,我該如何繪制樓梯呢? 你按圖紙上標注的踏板個數輸入即可。圖上顯示的踏步數是加上了平臺處算了一步,所以比你畫的要多出一步。
2012-11-28 10:50:30
踏步數的按部數設置(含平臺)
2012-11-28 10:19:26
支持自然的說法,只要圖形繪制和設計圖紙一樣了,工程量就沒有問題
2012-11-28 12:39:11
