never 2012-11-27 14:46:27 | 陜西省 安裝 | 1541查看 6回答
關于潛污泵的問題???????
圖中的立管如何計算?潛污泵的作用?為啥子放在基坑呢?圖中圈住的意思是什么????希望老師們說的詳細點!!!!俺把所有的懸賞分數奉上!!!!
(6)
已采納親 立管可以用布置立管功能實現,潛污泵放在基坑就是強排水泵,你第一張圖圈的是泵的型號參數和安裝高度。該泵是用在地下室強排水的,該立管是金屬管道,是由地下室往地上室外排水的管道,泵是排水的動力裝置。
2012-11-27 14:56:06
立管是按照上標高,和水泵標高計算;潛污泵的作用是強制排出污水用的;圖中圈住的位置-3.900是基坑的地面標高,-4.900是基坑的底標高;潛污泵那一塊就是潛污泵的規格型號
2012-11-27 14:59:47
圖中的立管如何計算立管長度等于4.7-1+4.9-3.9=4.6米 其余的見后附圖
2012-11-27 15:00:12
建議參照龍王回答的。
2012-11-27 15:54:36
同意龍王的意見,FL-1是一根廢水立管的平面圖。
2012-11-28 07:50:31
圖中的立管如何計算?潛污泵的作用?為啥子放在基坑呢?圖中圈住的意思是什么? 立管要根據標高和泵高來計算的,潛污泵放在基坑就是強排水泵。第一張圖圈的是泵的型號參數和安裝高度,第二張圖立管是金屬管道,是由地下室往地上室外排水的管道,泵是排水的動力裝置。
2012-12-04 14:19:54
