Nydia 2012-11-27 14:26:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 3回答
如圖中樓梯在鋼筋抽樣中應該怎么繪制?
如圖中平剖面,還有鋼筋圖。在鋼筋抽樣中應該怎么繪制。 圖中樓梯是很寬的那種,像是大會堂那種入口上的臺階。 問題1:截圖只是一部分,該樓梯還有柱、梯梁和獨基,柱、梯梁和獨基是否在繪圖輸入中輸入? 問題2:樓梯是選擇單構件輸入么?單構件輸入中的參數圖應該選擇哪個參數圖? 希望能列出該樓梯的繪制過程。謝謝
我覺得你可以在單構件中分兩段樓梯輸入鋼筋信息,也就是說下面一段算一個樓梯,上面一段算一個樓梯
2012-11-27 14:29:26
柱、梯梁和獨基是否在繪圖輸入中輸入?是的,這些應該在繪圖輸入中輸入。 樓梯是選擇單構件輸入么?是的。你這個樓梯我覺得應該兩塊計算,選擇下圖是最接近的
2012-11-27 14:38:00
你好,樓梯選擇A--E型樓梯中的CT型樓梯(建立2個)即可,該樓梯還有柱、梯梁和獨基,柱、梯梁和獨基是在繪圖輸入中輸入,
2012-11-27 14:41:25
