  • 廠拌水穩層中的水穩料能調整嗎。
    怎么調整呢啊,子目中給出的是42.84t/100m2,如果施工單位現在覺得小了怎么調整。
    子目
    問題補充:我的意思是每100m2中的那個42.04t是否可以調增,如果施工單位覺得小的話。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況下定額含量是不允許調整的。
    2012-11-27 13:37:12
    設計厚度厚和套定額項目厚度小,所以說不同時可以調整項目含量。
    2012-11-27 13:56:39
    調與不調不是施工單位說了算的,要根據設計要求,設計要是沒有變更就不能調整的
    2012-11-27 14:38:58
    按照市場價進入主材價就行了
    2012-11-27 11:46:49
    數量是不可調的,但單價可以調整。含量是不能調的,如果設計有厚度說明,超過含量,可單獨洽商做增加補充子目。
    2012-11-27 11:38:40
    一般水穩層的比例是設計給定的,如果施工單位覺得小,厚度是可以調整的。
    2012-11-27 13:20:40
主站蜘蛛池模板: 大兴区| 同江市| 皋兰县| 林甸县| 常宁市| 子长县| 阿勒泰市| 昂仁县| 鹿泉市| 杭锦后旗| 瓦房店市| 大姚县| 大渡口区| 喜德县| 海南省| 杨浦区| 沧州市| 奎屯市| 越西县| 辉县市| 友谊县| 河北区| 广州市| 平乐县| 兴化市| 社会| 安西县| 洛川县| 栾川县| 法库县| 台中县| 常宁市| 桃园市| 淳安县| 桐梓县| 虹口区| 合山市| 东乡| 奉节县| 凌海市| 湖北省|
