yaoying98521 2012-11-27 09:41:41 | 北京市 其他專業 | 4811查看 3回答
清單計價中外墻涂料及保溫的計算方法
我們現在外墻涂料和保溫合同清單的工程量與現場實際的量差了好多,我想請問一下在清單計價中,外墻保溫和外墻涂料怎么計算那,有什么特殊的要求嗎?希望詳細幫我解釋一下,感謝!
已采納外墻涂料:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 外墻保溫:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除作洞口所占面積;門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內
2012-11-27 10:01:08
一般來說涂料面積肯定是比保溫面積要大的,因為保溫是按保溫層外邊線面積計算的,涂料時按展開面積計算的,而且在一些裝飾墻、柱等地方也會存在只做涂料不做保溫的情況
2012-11-27 14:47:48
1、涂料按照面積計算,扣除相應的洞口 2、保溫為保溫層外邊線面積計算,扣除相應的洞口,但是洞口側壁保溫進入外墻保溫
2012-11-27 11:53:46
