sxl9020 2010-11-26 10:10:31 | 北京市 其他專業 | 680查看 4回答
北京地區的,外墻面層是涂料的,是不是要按圖示尺寸,計算面積,也就是說要扣除窗臺欄板占用的面積,只是計
北京地區的,外墻面層是涂料的,是不是要按圖示尺寸,計算面積,也就是說要扣除,窗臺,窗臺欄板占用的面積,只是計算實際面積啊?問題補充:如果是我是清單計價呢?外墻涂料怎么算啊?
已采納北京地區的,外墻面層是涂料的,是不是要按圖示尺寸,計算面積,也就是說要扣除,窗臺,窗臺欄板占用的面積,但是要增加窗口、門口側壁的面積以及挑檐立面和平面的面積
2010-11-26 10:14:51
外墻面刷涂料,是按外墻面圖示尺寸計算面積,窗臺、窗臺欄板也要刷涂料的。
2010-11-26 10:16:59
按實際刷涂料的面積計算 扣除門窗的框外圍面積 加上門窗的洞口的側壁及頂面 窗臺如果刷了涂料 也算
2010-11-26 10:16:11
要按圖示尺寸計算工程量。
2010-11-26 10:14:46
