胡安坤 2012-11-27 07:45:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2529查看 3回答
雙柱及多柱獨(dú)基邊長大于2500時(shí)減短配筋問題
雙柱及多柱獨(dú)基邊長大于2500時(shí)還要不要減短10%配筋?為什么?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)受力筋長度計(jì)算設(shè)定值是2500,根據(jù)《簡明鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)造手冊》第408頁獨(dú)立基礎(chǔ)邊長大于等于設(shè)定值時(shí),受力鋼筋長度為:四周鋼筋是邊長-2*bhc,其余鋼筋是0.9*邊長,也就是樓主說的減短10%配筋。
2012-11-27 14:34:37
雙柱及多柱獨(dú)基邊長大于2500時(shí)是不要減短10%配筋的,應(yīng)該按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的配筋計(jì)算。
2012-11-27 07:53:57
你好,不縮短,圖集有說明
2012-11-27 08:05:58
