summery 2012-11-26 15:35:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1851查看 2回答
關于軟件中連梁的問題
我第二層梁從CAD中識別過來的,連梁顯示的是深綠色,框架梁是淺綠色,框架梁很正常可以用選擇變藍,但識別的連梁不行,而且在定義里也沒有連梁的信息。可是切換到第三層,從第二層復制構件,只選擇復制連梁,深綠色的連梁就復制到第三層了,也是不能編輯,選擇不了,且定義里也沒有連梁的信息,但是匯總計算第三層鋼筋中卻有連梁鋼筋量,這是怎么回事?
已采納連梁是需要到連梁的定義界面去找的,不要在梁的構件定義界面 門窗洞——連梁 試試看
2012-11-26 15:48:55
這個是因為識別的時候,軟件默認只顯示“梁”面不顯示“連梁”,你可以按G鍵就能顯示“連梁”了,要編輯“連梁”就要選中構件
2012-11-26 15:57:00
