造價巨子 2011-12-05 10:24:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 6回答
連梁的問題
請問:把連梁類別改為非框架梁 在梁中直接設置行不行?還是要在門窗洞中的連梁中設置
(6)
已采納你好:是剪力墻的連梁就要在門窗洞中的連梁中定義,不是剪力墻里的連梁屬于連系梁,在非框架梁里定義。
2011-12-05 10:48:41
你好! 當然要在門窗洞中的連梁中設置!
2011-12-05 10:36:23
如果連梁在砌塊墻上,那么用連梁或是非框架梁均可 如果連梁在混凝土墻上,那么必須用連梁定義,因為剪力墻的水平鋼筋充當連梁的腰筋,用連梁畫,軟件會自動計算,如果用非框架梁軟件計算不出來,個人建議不管是在什么墻上,該是連梁就定義連梁,這樣永遠不會出錯
2011-12-05 11:01:43
這個要看是什么樣的結構,連梁的錨固長度和支座箍筋是不一樣的
2011-12-05 11:04:54
您好,連梁需要到門窗洞的界面,連梁中進行定義才可以的。因為連梁和非框架梁的計算公式不太一樣。
2011-12-05 11:39:41
連梁在定義的時候直接修改。
2011-12-05 12:12:55
連梁表上、所在樓層標號和要畫的樓層是不是不一樣?應該花在哪個樓層上?補充問題:我的意思是,連梁表里的所在樓層號,和廣聯達中要畫的樓層是不是不一致
連梁的兩端是端柱,連梁的側面鋼筋是由剪力墻墻身水平筋通過去的。在端柱的部位,剪力墻也已經分段繪制好了,為什么匯總計算后,查看鋼筋三維,剪力墻的水平筋沒有伸到連梁的部位?
請問下基礎連梁如何定義。如果用基礎梁定義的話,錨固長度計算錯誤了。如果按梁中的基礎連梁定義,軟件中提供的標高和圖紙不一致。(圖紙中為基礎連梁底標高同基礎底標高,軟件中沒有此選項)
1.連梁表中,主筋是2B14表示什么意思?上下各2B14嗎?為什么剖面圖中上下各畫了3B14?在軟件中如何輸入? 2.暗梁遇到連梁應該斷開,那暗梁遇到暗柱時,怎么辦?要伸入到暗柱中嗎,還是應該斷開?
