山高路遠(yuǎn) 2012-11-26 14:27:50 | 河北省 其他專業(yè) | 1076查看 3回答
請(qǐng)教關(guān)于平法中集中和原位標(biāo)注的問題
看這個(gè)從圖集上截圖下來的,請(qǐng)問上部的哪些通長哪些非通長問題補(bǔ)充:集中標(biāo)注的上部筋是通長的,架立筋括在后面 原位標(biāo)注中:是不是標(biāo)注在端部的,不在集中標(biāo)注里有的就是非通長筋,而標(biāo)注在中間的都是通長筋 請(qǐng)問我理解的對(duì)不對(duì)
已采納集中標(biāo)注的上部筋是通長的,架立筋要標(biāo)注在()里。 是不是標(biāo)注在端部的,不在集中標(biāo)注里有的就是非通長筋,是的,可以這么理解。 標(biāo)注在中間的只是指標(biāo)注的這一跨是通長,架立筋也是標(biāo)注在中間,但它要帶有()。
2012-11-26 14:41:04
你好,你的理解不對(duì),集中標(biāo)注是通長筋,原位標(biāo)注里含有通長筋,比如第2跨左支座為6c25,第一排為4c25,其中就有2c25(集中標(biāo)注)的通長筋,其余支座鋼筋為非通長筋
2012-11-26 14:37:33
集中標(biāo)注的2B25是通長的,而原位標(biāo)注的這些都是支座筋,非通長的(注意是扣除包含通長筋本身外的支座筋,因?yàn)檫@些支座筋是有包含通長筋)。 如下圖,圈的部分是包含通長筋的,也就是說扣去通長筋后的這些支座筋是非通長的。
2012-11-26 14:37:48
