響徹 2012-11-25 23:03:49 | 廣東省 其他專業 | 4747查看 3回答
請問業主的招標控制價在按清單定額計算好后一般要下浮多少才公布的?
已采納請問業主的招標控制價在按清單定額計算好后一般要下浮多少才公布的?招標控制價應按規定全額計算,不能下浮。
2012-11-25 23:38:22
按照正常的定額套用后,不下浮。
2012-11-26 08:01:17
如果是招標控制價工程,就按清單或定額計價,材料按照信息價錄取,結合市場價,最終造價就是招標控制價。具體下浮多少?根據施工單位自身參考值報出合理的價位。
2012-11-26 17:31:28
