梁工 2011-04-05 18:30:46 | 廣東省 其他專業 | 2304查看 2回答
請問電力鐵塔J-DNJ4X-10.5怎么樣編制預算?
請問電力鐵塔J-DNJ4X-10.5怎么樣編制預算? 采用廣東省清單鐵塔組立,后定額C2-10-77后的鐵塔材料(主材)是按每基單價多少元 ,還是要把鐵塔的每根型鋼都列入單價的價格?這種鐵塔的塔材一般要每基多少元?可問上傳計價實例參考,電子表格萬分感謝!
三、鐵塔組立。 1.定額中“每基重量”系指鐵塔本身所有的型鋼、連板、螺栓、爬梯等的總重量;塔材的以大代小按5%計人。 2.定額對直線塔與耐張轉角塔、自立塔與拉線塔作了綜合考慮,適用于塔高在60m以內的各種形式的鐵塔。 3.在線路工程中,由于桿、塔型式的不同,其施工方法各異,不能滿足連續施工的條件,使部分桿(塔)發生跳躍施工,增加了一定的工作量。使用定額時,如發生跳躍施工的情況,可將定額的人工和機械按桿(塔)總量(不含高塔及接地量)乘以1.02系數。 4.混凝土塔的基礎及筒身使用建筑工程預算定額中的基礎和煙囪部分。塔頭部分的支架及橫擔(型鋼)的吊、組裝未專列定額,需要時可按塔頭的總重量(噸)與塔全高(米)的乘積計算工程量,其基價按每噸·米3.6元計算。其中人工費占38%,機械費占42%,并按塔位的所在地另計地形增加系數。 四、高塔組立。 1.定額適用于塔高超過60m的高塔組立。 2.對塔高超過195m或塔重超過1.2t/m時,應按每米塔重的增加比例(以1.2t/m為基數)計算人工費和機械費。 五、拉線制作及安裝。 定額對不同材質和規格已作了綜合考慮,它適用于單根拉線的制作與安裝,若安裝V型、Y型或雙拼拉線時,應按2根計算。定額內拉線上把高度按40m以內考慮,如超過40m時,按每增高10m乘以1.10系數,塔高不足10m按10m計列。 六、接地安裝。 1.定額中不包括接地槽的挖方和填方。 2.接地鋼管長度按2.5m考慮,如長度超過2.5m時,乘以1.25系數。 3.定額中僅考慮接地材料的打管、敷設、連接和防腐處理,以及接地電阻的測定。不包括接地材料的加工和制作。 實例可以問上新服務干線下載
2011-04-05 18:46:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
