郁悶狂 2012-11-25 22:01:47 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 2回答
GGJ11和非GGJ11鋼筋工程的圖元怎么互導呀?
很早以前畫過一棟樓,用的是鋼筋10.0的軟件,擱置了很多年又拿出來算,圖紙有了些變動,但板的部分是不變的,就想說把之前的那個板存盤導入到新的里面,結果導入的時候說什么GGJ11和非GGJ11文件不可以互導?請問這個要怎么辦啊?問題補充:不對,輸入錯了,以前是用的03平法,現在用11G平法了,提示說“11G規則與非11G規則不可以互導”,求解!真的沒有辦法嗎?
已采納可以通過圖形軟件保留建筑模型,然后再導入鋼筋里重新配筋
2012-12-03 15:18:44
對不起,很遺憾,真的沒有辦法。
2012-11-25 22:25:01
