ccvv123 2010-07-04 09:48:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 6回答
在鋼筋GGJ11里算好鋼筋量后怎么導(dǎo)入GBQ里套價(jià)?
None
(6)
已采納可以把鋼筋算量表格里的各型號(hào)鋼筋量導(dǎo)入EXCEL表格..。 再到GBQ4。0計(jì)價(jià)里,把鋼筋量的EXCEL表格導(dǎo)入計(jì)價(jià)表里,套定額即可。
2010-07-05 20:01:08
建立一個(gè)GBQ文件,然后把GGJ11計(jì)算出來(lái)的工程量,輸入進(jìn)去。
2010-07-04 09:50:24
鋼筋量不用導(dǎo)入呀,直接根據(jù)定額輸入圓10內(nèi)多少噸、圓20內(nèi)多少噸、圓20外多少噸的定額即可。
2010-07-04 10:04:43
在鋼筋GGJ11里算好鋼筋量后怎么導(dǎo)入GBQ里套價(jià)? 把鋼筋定額報(bào)表導(dǎo)出到Excel,在再GBQ計(jì)價(jià)軟甲里導(dǎo)入導(dǎo)出中導(dǎo)入即可
2010-07-04 10:07:23
鋼筋報(bào)表不能象圖形報(bào)表一樣導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,只能摘抄工程量,在計(jì)價(jià)軟件中輸入鋼筋制安子目,輸入摘抄的工程量
2010-07-04 10:24:59
鋼筋里的是到不到4.0里的,只能是將不同規(guī)格的鋼筋量手工錄入到4.0里,套取相應(yīng)的清單和定額
2010-07-04 12:28:58
