54****@qq.com 2012-11-25 15:03:50 | 廣東省 其他專業 | 1847查看 9回答
抹灰與涂料墻面計算規則
廣東清單 1.抹灰扣除的洞口尺寸是不是抹灰前的洞口尺寸? 2.涂料墻面扣除的洞口尺寸是不是抹灰后的洞口尺寸?問題補充:圖紙上門窗表中給出了門窗洞口抹灰前和抹灰后的尺寸,在計算墻面抹灰是否應該扣減抹灰前的洞口尺寸;計算涂料墻面是否應該扣減抹灰后的洞口尺寸?
(9)
已采納1.抹灰扣除的洞口尺寸是不是抹灰前的洞口尺寸?應該是抹灰前的洞口尺寸,就是圖紙上標注的尺寸。 2.涂料墻面扣除的洞口尺寸是不是抹灰后的洞口尺寸?涂料的面積和抹灰的面積是一樣的。
2012-11-25 15:08:30
1.抹灰扣除的洞口尺寸是不是抹灰前的洞口尺寸?答:按設計圖示尺寸以展開面積計算,扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。洞口尺寸按圖紙標注的尺寸。 2.涂料墻面扣除的洞口尺寸是不是抹灰后的洞口尺寸?答:按設計圖示尺寸以展開面積計算。
2012-11-28 15:07:09
廣東定額抹灰是按墻扣減門窗洞的外表面積計算,與抹灰沒有任何關系。
2012-11-25 16:48:16
廣東清單 1.抹灰扣除的洞口尺寸是不是抹灰前的洞口尺寸? 2.涂料墻面扣除的洞口尺寸是不是抹灰后的洞口尺寸? ——扣除的洞口尺寸就是設計要求保留的洞口的尺寸,不是抹灰前后的尺寸
2012-11-25 15:35:21
你好: 扣除的洞口尺寸是圖紙標出的完成尺寸。抹灰前與抹灰后的洞口尺寸相差不大,涂料扣除的洞口尺寸更是圖紙的尺寸,不分前后,
2012-11-25 15:39:11
支持樓上說法
2012-11-25 20:45:22
墻面抹灰和涂料墻面要扣除門窗洞口尺寸,都指的是設計給出的門窗表上的尺寸。實際施工中,門窗洞口尺寸不會做的那么準確,如果按照實際扣除那豈不是亂套了?所以不要考慮太復雜了
2012-11-25 20:59:44
答:很簡單的一個原側 定額一般所講的按設計圖紙的圖示尺寸計算指的是建筑設計圖紙上的尺寸(完成面尺寸)。所以門窗洞口尺寸指的的建筑圖紙上的洞口尺寸(和抹灰層厚度沒有關系)
2012-11-25 21:14:11
扣除的洞口尺寸是設計要求保留的洞口的尺寸,不是抹灰前后的尺寸
2012-11-29 10:09:42
