青衣 2012-11-25 07:52:51 | 北京市 土建 | 1018查看 2回答
剪力墻結構中的砌體砌筑腳手架及裝飾抹灰腳手架該怎么計算,套項呢?
北京2001定額中腳手架按照建筑面積進行套項,在剪力墻結構中,只有少量的砌體,那么砌筑腳手架該如何計算呢?裝飾腳手架如何計算呢?
已采納北京2001定額中腳手架分結構類型按建筑面積計算,是綜合腳手架,所為綜合腳手架是包括主體以內的所有工程量及外墻裝修,不包括內墻裝飾腳手架,內墻裝飾腳手架按裝飾工程的相應子目套取。
2012-11-25 08:29:07
北京2001定額中腳手架按照建筑面積進行套項,在剪力墻結構中,只有少量的砌體,那么砌筑腳手架該可以按里腳手架去計算,裝飾腳手架可以按滿堂腳手架去計算的。你可以看一下定額中關于砌筑、裝飾腳手架的計算規則就清楚 了。
2012-11-25 08:07:32
