疑問卷 2022-06-29 13:36:22 | 北京市 土建 | 1443查看 2回答
高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可計算裝飾腳手架。
高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可計算裝飾腳手架。裝飾腳手架執行雙排腳手架定額乘以系數0.3。怎么理解呢??
是計完綜合腳手架后對3.6m以上的補充么,面積應該如何計算?
可以計算腳手架
2022-06-29 13:56:48
綜合腳手架按建筑面積計算的,3.6之內不用考慮,3.6-4.5之間考慮即可,也沒有你想的那么復雜,看裝修高度多高,直接修改高度就行,北京定額是租賃與搭拆分開計算的,且工程量不一樣,租賃時間需要*工期,所以0.3的意思愛莫能助
2022-06-29 15:13:30
剪力墻結構中的砌體砌筑腳手架及裝飾抹灰腳手架該怎么計算,套項呢?
北京2001定額中腳手架按照建筑面積進行套項,在剪力墻結構中,只有少量的砌體,那么砌筑腳手架該如何計算呢?裝飾腳手架如何計算呢?
21定額 北京 層高大于3.6m,控制價中總價措施費可以不計取裝飾腳手架可以嗎?
21定額 北京 層高大于3.6m,控制價中總價措施費可以不計取裝飾腳手架可以嗎?招標的時候注明綜合考慮在單價中,不單獨記取費用
