  • 梁下部支座負(fù)筋問題
    RT,下圖中,2個紅圈中的3C20、在原位標(biāo)注里標(biāo)注不出來、沒框。是什么問題呢? 我也查過,有的回答說是基礎(chǔ)梁的定義,但我這個梁是樓層上的。 還有個問題是這梁到底是幾個支座、上面數(shù)下來第二根水平梁是250*600. 按到底是有3跨吧?是圖紙標(biāo)錯了還是我理解錯呢,望指導(dǎo)。(昨天忘記帶圖了,重新發(fā)、抱歉。)
    支座負(fù)筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從上圖看,你這根梁應(yīng)該是2跨,3c20指的是每一跨的下部鋼筋,不是支座鋼筋。
    不過是標(biāo)注的位置有點偏而已
    平梁
    2014-01-10 08:14:47
  • 1、在其他箍筋中選擇鋼筋形式輸入計算吧。
    2014-01-10 07:59:50
  • 先設(shè)置支座,然后就可以原位標(biāo)注了
    2014-01-10 08:03:42
  • 梁的集中標(biāo)注上說的是2跨。
    2014-01-10 08:03:13
  • 咨詢下設(shè)計,3C20應(yīng)該是梁底部鋼筋。
    2014-01-10 08:16:20
  • L2梁是兩跨,在與250*600梁交接處為一個支座,所增加的鋼筋要在梁屬性的其它箍筋中編輯,3C20這梁的底部鋼筋,不能按負(fù)筋定義,因為樓層梁是沒有底部負(fù)筋的,而且它兩個位置鋼筋標(biāo)注相同,也不影響鋼筋的設(shè)置。
    2014-01-10 08:21:51
  • 答疑解惑
    從圖中看,2個紅圈中的3C20是L2的底部縱向筋,圖中采取的是集中標(biāo)注與原位標(biāo)注結(jié)合才能讀懂,你就按3C20通長筋計量是不錯的,因為L2(2)雖說是次梁,但是次梁上有設(shè)計了兩根小次梁,所以,L2底部筋加強是合理的。
    2014-01-10 08:25:01
主站蜘蛛池模板: 布拖县| 株洲市| 融水| 吉安县| 江孜县| 囊谦县| 霍山县| 崇信县| 海盐县| 马关县| 屏南县| 灌南县| 蓬莱市| 诸城市| 陵水| 巴东县| 临海市| 莫力| 德江县| 凤台县| 达孜县| 鹿泉市| 通许县| 广安市| 丹巴县| 修文县| 同仁县| 长岭县| 唐河县| 常德市| 巴南区| 怀宁县| 碌曲县| 兴隆县| 孝昌县| 阳新县| 灌云县| 大英县| 厦门市| 克拉玛依市| 安陆市|
