Locus819 2012-11-24 15:03:57 | 河北省 其他專業 | 5162查看 5回答
河北磚胎膜套什么定額?
河北磚胎膜套什么定額?
08定額里面有該子目在模板里面,12定額里取消了,套墻就行了
2012-11-24 15:14:27
建議套a3-25或者a3-26,這個是地下室的,
2012-11-24 16:09:24
磚胎膜有相應的定額子目。參考圖示:
2012-11-24 15:05:45
個人認為不應該套取08定額的那個地膜或胎膜定額,因為那個地膜或胎膜定額在紙質定額書上寫著一句話就是它是預制構件使用的磚胎膜,不單獨使用,也就是說只有當某構件在預制場進行預制時,才能同時套取地膜或者胎膜定額,所以在我們工程的現澆混凝土的磚胎膜(類似現澆筏板)時,應該套取磚基礎或者地下室磚墻比較合適。
2012-11-24 16:59:26
修改回復 : 應該套 F-4標準磚胎模
2012-11-24 16:04:01
