  • 請問什么是“磚胎膜”?
    “磚胎膜厚度”我都沒輸過,它到底影響到什么量的計算啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 磚胎膜就是用磚制作成模板,按照模板報,模板本身不是工程的組成部分,至于配合比通知單嚴格的說不要,但是你要保證混凝土的外行尺寸符合設計要求!   磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法. 如果圖紙設計用磚胎膜就選磚胎膜工程量代碼。如果沒有要求,就不用管它。選擇模板工程量代碼,套定額。
    2010-09-01 16:38:31
  • 磚胎膜就是用磚砌筑的作為模板使用的墻,他的厚度應該到土方工程量;
    2010-09-01 16:38:47
  • 磚胎膜就是用磚制作成模板,按照模板報,模板本身不是工程的組成部分,至于配合比通知單嚴格的說不要,但是你要保證混凝土的外行尺寸符合設計要求!   磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法. 當設計有磚胎膜是才要計算,沒設計要求是不需要計算的。
    2010-09-01 16:38:28
  • “磚胎膜厚度“磚胎膜厚度”我都沒輸過,它到底影響到模板的面積。
    2010-09-01 16:38:39
  • 磚胎膜一般用于基礎承臺側面,基礎梁側面以及筏板基礎側面,主要是代替模板施工的一種施工方法。 定義構件屬性里可以根據施工組織設計的要求輸入,不輸入就不按照磚胎膜計算工作量,直接按模板接觸面積計算模板工作量。
    2010-09-01 16:39:58
主站蜘蛛池模板: 巴彦淖尔市| 神池县| 沁水县| 塔河县| 新平| 西林县| 杭锦旗| 分宜县| 清河县| 永泰县| 浠水县| 汝阳县| 延津县| 高安市| 襄樊市| 沂水县| 宝应县| 宁德市| 肥城市| 桐庐县| 平湖市| 皋兰县| 若羌县| 筠连县| 会昌县| 东海县| 石家庄市| 河西区| 开鲁县| 双流县| 遂溪县| 亳州市| 丹凤县| 东阳市| 昭通市| 湖口县| 同德县| 栖霞市| 乌审旗| 新密市| 靖州|
