米陳 2013-12-18 09:56:52 | 廣東省 云翻樣 | 518查看 4回答
基礎(chǔ)梁鋼筋的設(shè)置?
用參數(shù)化基礎(chǔ)梁畫,但是有些鋼筋的設(shè)置不知道怎樣設(shè)置?求解答
已采納下面是條形基礎(chǔ),中間是基礎(chǔ)梁。分別定義條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁。
2013-12-18 10:00:00
新建一個帶杯口的參數(shù)化獨立基礎(chǔ),然后在我截圖位置中,鋼筋是需要對照軟件輸入,一樣的地方直接輸入,有稍微差別的在編輯鋼筋中修改。軟件沒有但是工程有的鋼筋,在單構(gòu)件輸入中手算在添加上去。
2013-12-18 10:47:21
分開上面是基礎(chǔ)梁,下面是條基分開定義就行了
2013-12-18 10:07:42
首先,這不是條基,條基指的是磚基礎(chǔ),而這個不是。你可以定義它為基礎(chǔ)梁,然后采用異形梁的畫法,可以在里面編輯鋼筋。這個你應(yīng)該會吧。
2013-12-18 10:19:21
