禿鷲 2012-11-24 00:30:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 4回答
梁板鋼筋加腋節點
梁板加腋節點 見后圖,這樣的加腋鋼筋手工計算長度,用梁高的平方加上梁寬的平方在開方這樣計算鋼筋長度準確嗎?或者這樣計算完后再加上加腋的長度,兩種方法哪個更準確呢?
已采納很欣賞你的認真態度,給你說一個方法供你參考:在你的繪圖區空白處(不影響其他構件),利用繪制輔助軸線的方法將梁板截面繪制好后,利用工具欄的“測量兩點間距離”測量的數值就是鋼筋下料長度。
2012-11-24 07:48:01
這可以按柱帽的構造來計算,鋼筋的長度是斜長+2倍的錨固長度,你截圖中的斜長為300*300+200*200=130000,然后在開方,結果斜長是360.555,然后再用這個數加2個錨固長度就行了。
2012-11-24 07:59:58
通長做法是按照加腋,√(2002+3002)≈360+2*Lae(La),
2012-11-24 01:23:10
一個很簡單的方法,看你的截圖很清楚,可以在CAD圖中,選中這根鋼筋,點開“特性”就可以看到長度了。
2012-11-24 08:20:14
