禿鷲 2012-11-24 00:30:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 4回答
梁板鋼筋加腋節(jié)點(diǎn)
梁板加腋節(jié)點(diǎn) 見后圖,這樣的加腋鋼筋手工計(jì)算長(zhǎng)度,用梁高的平方加上梁寬的平方在開方這樣計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度準(zhǔn)確嗎?或者這樣計(jì)算完后再加上加腋的長(zhǎng)度,兩種方法哪個(gè)更準(zhǔn)確呢?
已采納很欣賞你的認(rèn)真態(tài)度,給你說(shuō)一個(gè)方法供你參考:在你的繪圖區(qū)空白處(不影響其他構(gòu)件),利用繪制輔助軸線的方法將梁板截面繪制好后,利用工具欄的“測(cè)量?jī)牲c(diǎn)間距離”測(cè)量的數(shù)值就是鋼筋下料長(zhǎng)度。
2012-11-24 07:48:01
這可以按柱帽的構(gòu)造來(lái)計(jì)算,鋼筋的長(zhǎng)度是斜長(zhǎng)+2倍的錨固長(zhǎng)度,你截圖中的斜長(zhǎng)為300*300+200*200=130000,然后在開方,結(jié)果斜長(zhǎng)是360.555,然后再用這個(gè)數(shù)加2個(gè)錨固長(zhǎng)度就行了。
2012-11-24 07:59:58
通長(zhǎng)做法是按照加腋,√(2002+3002)≈360+2*Lae(La),
2012-11-24 01:23:09
一個(gè)很簡(jiǎn)單的方法,看你的截圖很清楚,可以在CAD圖中,選中這根鋼筋,點(diǎn)開“特性”就可以看到長(zhǎng)度了。
2012-11-24 08:20:14
