shilinhua 2012-11-23 14:30:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 817查看 2回答
清單計算規則選取的問題
請問 在清單計算規則右面的黑三角下拉框中出現2個規則供選擇 分別是 建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-**)(R9.11.0.1900) 和 建設工程工程量清單計價規范計算規則-**(R9.11.0.1900) 這2個有什么區別?
已采納建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-**) 建設工程工程量清單計價規范計算規則-** 前者為2008清單規則,后者2003清單規則
2012-11-23 14:37:46
應該是選擇 建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-**)(R9.11.0.1900) ,這個新的。后一個是以前的。
2012-11-23 14:37:09
