shilinhua 2012-11-23 14:30:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 591查看 2回答
清單計算規(guī)則選取的問題
請問 在清單計算規(guī)則右面的黑三角下拉框中出現(xiàn)2個規(guī)則供選擇 分別是 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范計算規(guī)則(2008-**)(R9.11.0.1900) 和 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范計算規(guī)則-**(R9.11.0.1900) 這2個有什么區(qū)別?
已采納建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范計算規(guī)則(2008-**) 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范計算規(guī)則-** 前者為2008清單規(guī)則,后者2003清單規(guī)則
2012-11-23 14:37:45
應(yīng)該是選擇 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范計算規(guī)則(2008-**)(R9.11.0.1900) ,這個新的。后一個是以前的。
2012-11-23 14:37:08
