guzhuyiren02 2012-11-23 12:42:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 2回答
?同一版本的GGJ軟件做的兩個(gè)工程中相同標(biāo)號相同抗震等級剪力墻默認(rèn)搭接長度為什么不一樣?是應(yīng)該1.4
?同一版本的GGJ軟件做的兩個(gè)工程中相同標(biāo)號相同抗震等級剪力墻默認(rèn)搭接長度為什么不一樣?是應(yīng)該1.4倍錨固?還是1.2倍?
剪力墻分布筋的搭接長度在任何情況下都是取1.2倍錨固長度。
2012-11-23 12:51:35
1、圖集要求是1.2Lae 2、試試修改墻身搭接長度,然后匯總、對比;見下圖
2012-11-24 05:29:45
