李益 2012-11-22 18:53:10 | 重慶市 土建 | 2844查看 9回答
樁基礎(chǔ)護(hù)壁
樁基礎(chǔ)護(hù)壁是按平方算錢么?問題補(bǔ)充:咋個(gè)我們甲方是按照平方算價(jià)的呢?
(9)
磚基礎(chǔ)護(hù)壁是按平均中心線長度乘以壁厚再乘以高度后以立方米計(jì)算數(shù)量的。
2012-11-22 19:13:34
平方米造價(jià)都是由其他各構(gòu)件組成而得來的,要計(jì)算的
2012-11-22 18:58:04
定額中護(hù)壁是按體積計(jì)算并套取定額子目
2012-11-23 00:02:50
請?jiān)敿?xì)閱讀當(dāng)?shù)囟~章節(jié)說明和計(jì)算規(guī)則,一般地方定額規(guī)定,樁基礎(chǔ)護(hù)壁都是按體積立方米計(jì)算的。
2012-11-23 07:07:44
基礎(chǔ)護(hù)壁按平方米計(jì)算,定額有厚度含量。看護(hù)壁是幾公分厚的。套定額有每增加1公分的定額子目。鋼筋另行計(jì)算。真是北京定額,錦衣您看一下當(dāng)?shù)亟ㄖ~樁章節(jié)的有關(guān)工程量計(jì)算說明,再看一項(xiàng)定額子目就清楚了。
2012-11-23 07:55:29
按米計(jì)算的。
2012-11-23 09:00:52
根據(jù)chongqing定額是護(hù)壁砼是按立方米計(jì)價(jià)的,鋼筋另外計(jì)算套取相應(yīng)定額,如果是清單計(jì)價(jià),根據(jù)樁的 清單工作內(nèi)容和項(xiàng)目特征計(jì)價(jià),一般情況下護(hù)壁是含在樁清單內(nèi)的不單獨(dú)計(jì)價(jià),不過也有單獨(dú)列清單的,根據(jù)情況而定,鋼筋一般還是會(huì)單獨(dú)列出計(jì)價(jià)!
2012-11-23 09:37:23
樁基礎(chǔ)護(hù)壁是按立方算錢的
2012-11-23 10:23:44
樁基護(hù)壁造價(jià)包含如下內(nèi)容: 1、護(hù)壁混凝土 單位 立方米 2、護(hù)壁模版 單位 平方米 3、護(hù)壁圓筋 單位 噸 4、護(hù)壁縱筋 單位 噸 不要丟項(xiàng)落項(xiàng)了!另外,計(jì)算樁基土方時(shí),要考慮護(hù)壁所占體積。
2012-11-23 10:23:34
