小白 2025-01-02 18:02:24 | 重慶市 土建設計概算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 122查看 2回答
請問,如圖,在計算樁基礎護壁的時候,護壁的高度是算在基礎梁或承臺下面嗎?
請問,如圖,在計算樁基礎護壁的時候,護壁的高度是算在基礎梁或承臺下面嗎?也就是是說,護壁的工程量,要扣減基礎梁的高度
護壁高度=樁長度
2025-01-02 18:04:01
算至樁頂高度。穾出地面的20cm定額己經綜合考慮了。
2025-01-02 18:16:09
您好,請教大家一下,08定額中,樁基礎混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,那么我在計算混凝土護壁工程量的時候是不是設計護壁厚度+20mm呢?還是按照設計的混凝土護壁厚度計算?
在08清單計價模式中,要是投標的時候在技術措施中包含了塔吊基礎!那么在實際施工的時候要對塔吊基礎土石方開挖和其他進行簽證收方嗎?問題補充:那如果承臺下面有樁基,樁基要喊甲方認可噻
我是新手,初畫圖紙,遇到一個樁基礎,但是沒有樁承臺有承臺梁,但是在基礎平面圖中又是基礎梁,我想問這種情況承臺梁就是基礎梁嗎?那它的基礎層層高又是如何確定。請大家能夠多給參考,謝謝!
