無疑領頭雁 2012-11-22 13:44:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1914查看 3回答
這樣的基礎梁負筋是不是沒算對啊?
基礎梁的負筋是凈長度/3,這個凈長度指的是柱之間的長度,對不對?如圖所示,平法圖集標注,請解答,到底是根據承臺之間凈長度還是柱子之間凈長度問題補充:不管我是先畫柱再畫承臺,還是先畫承臺后畫柱,只要承臺和柱子都在了以后,它默認就找到承臺為支座點了 這實際上是一個不懂結構的問題,結構上對于基礎形式有幾種劃分,包括樁基礎、獨立基礎、條形基礎、筏形基礎等等。其中基礎梁屬于筏形基礎,而樁承臺屬于樁基礎,各個基礎都有各自的受力特點。基礎與基礎之間,只有節點關系,一般不談支座。即便是出現了錨固長度,也是節點關系里用到了錨固長度,而不是真正的錨固關系。真正的基礎梁同樣也不以承臺為支座,只是平法圖集要求凈長度從柱邊開始算,就比如柱凈高從梁底開始算,你能說梁是柱的支座
本人認為此梁不能按基礎梁定義,應該屬于基礎連梁! 基礎梁體現在基礎底板(筏板基礎)中,以框架柱為支座。 基礎連梁是連接基礎(獨立、承臺)之間的梁,以基礎為支座!
2012-11-22 14:02:52
答:軟件默認一承臺為支座是對的 柱子怎么會是基礎梁的支座呢,想法到時柱子是支承在基礎梁上的。
2012-11-22 16:40:39
你好!你的理解是對的,根據平法基礎梁應該以柱為支座,但軟件默認的是以承臺為支座的,但你可以這樣處理:承臺、柱、基礎梁都布置好后,在基礎梁界面點擊基礎梁設置支座,設置支座時在英文輸入、選擇狀態下按V鍵,這樣就把承臺隱藏了(如果不把承臺隱藏掉,設置支座時點擊的支座圖元都是承臺,柱圖元選擇不上。),點擊柱圖元為基礎梁的支座點,然后匯總計算,計算的結果就是以柱為支座的了。
2012-11-23 08:49:43
